next ye8000-xcam cihazıma yazılım yükleyemedim. Superloader 109 ve ye-8000xcam dosylarını indirdim. Yeni aldığım RS232 kabloyu ve USB girişli Laptopuma kabloyu bağladım. Ama bir türlü yazılım yüklenmedi. Okuduğum yönergeleri izledim olmadı. 'USB-Serial Controller' yüklememi istiyor. Bu programı bulamadım. Ne yapmam lazım.
Benim 1gb lık çıkarılabılır usb belleğim var.Onla ilgili problemim var.Bi ara bozuldu format attım bende.Sonra içine tekrar dosya yükledim.Ertesi gün pc ye taktım.''Bu disk yazmaya karşı korumalı'' diye habire habire aynı sorunu alıyorum.Bi turlu çözümünü bulamadım.Nerden kaldırabılırım bu korumayı? Yardımcı olursanız çok sevinirim.Teşekkürler.
Dostum belleğin üzerinde herhangi bir açma kapama düğmesi var mı ? (bazı belleklerde bu tür bir koruma düğmesi oluyor..!!!)
Eğer düğme yoksa, malesef, belleğini servise göndermen gerekecek. Büyük ihtimal de değişim yaparlar... Çünkü bu yazmaya karşı korumalı sorununun çözümü bulunabilmiş değil.
diğer 98 kullanan bilgisayarlara taktım.belleğe dosya ekleyip,dosya alabiliyorum.ama benim 98 bilgisayarımda doya ekleyip veya alma -silme yaptığım zaman bilgisayarda kitlenme-açılıp kapanma gibi hatalar veriyor ne yapmam lazım yardım edersen sevinirim ...
merhabalar.. dexonic marka 120 gb usb 2.0 diskim ile ilgili bir sorunum var. sildiğim dosyalar anında geri geliyor. bunun için unlocker ve eraser programlarını da kullandım ama sonuç alamadım. sanırım sorun şu otb -one touch back up - tuşu ile ilgili. disk kendini korumaya mı aldı o yüzden mi silemiyorum. tuşa basıp tekrar silmeyi deniyorum yine olmuyor. back up ı iptal etme diye birşey var mıdır bilmiyorum. konuyla ilgili çok fazla bilgim olmadığı için çözemedim sorunumu yardımcı olursanız sevinirim.
Dostum bilgisayarında sorun var gibi.. Belleğin diğer bilgisayarda çalışıyor ise belleğin sorunsuz.. Bilgisayarında donanımsal bir sorun da olabilir (bilgisayarında başka bir bellek denedin mi, deneme imkanın varsa bi dene. Bakalım bilgisayar yine hata verecek mi), yazılımsal bir sorun da olabilir..
one touch back up yazılımlı bir aygıt kullanmadığım için fazla bir yorum yapamıyacağım ama sorun büyük ihtimal bu özellikten kaynaklanıyor..
En güzeli (öncelikle verilerinizi yedekleyiniz) diskinizi aşağıdaki program vasıtası ile biçimlendirmeniz. Denemekte fayda var..
merhaba benim iki bilgisayarımdan biri vista öbürü xp bir flaş bellek almak istiyorum ready boost alırsam iki bilgisayardada kullanabilirmiyim birbirlerine bellekle geçiş yapabilirmiyim
Soruyu tam anlamamakla beraber, usb belleğinizin readyBoost özelliğinin olması onu xp kullanamayacağınız anlamına gelmez. Eğer siz belleği vistada kullaırsanız, vista belleğinize ready boost özelliğini katar, o şekilde kulanırsınız. Çıkarıp belleği de XP ye takarsanız herhangi bir sorun çıkmaz. Dosya alışverişinizi yine bellek üzerinden yaparsınız..
Bilgisayarım, harici disk sürücülerini hiçbir şekilde "tanımaz" oldu. Ne yapmam gerekir?
Disk sürücünüzün kablosunda sorun olabilir. Eğer imkanınız varsa başka bir USB kablosu deneyiniz. Bir de harici hdd nizi başka bir bilgisayarda denediniz mi? Çalışıyor mu?
Bilgisayarınıza herhangi bir USB aygıtı taktığınızda, o zaman durum nedir tanıyor mu? Uyarı falan çıkıyor mu? USB aygıt taktığınız zaman Aygıt yöneticisinde sarı soru işareti var mı?
Bilgisayara yeni mi format attınız?
Bir de ilk sayfada birkaç çözüm önerisi var,onları denediniz mi?
Merhabalar forumu dolaştım biraz fakat böyle soruna rastlamadım. Bende kingston dtı/1gb flah bellek var alalı yaklaşık 4 ay oldu sorunsuz gayet iyi çalışıyordu fakat 3 gün önce kendi bilgisayarımdan başka bir bilgisayara takıp ordan dosya aktardım yaklaşık 10 mb boş yer kalmıştı.tekrar kendi bilgisayarıma taktığımda bilgisayar usb yi görmedi biraz takılı kaldı usb yi çıkarmak istediğimde elimi yakacak derecede ısınmıştı acaba usb yandımı tekrar kullanılamazmı bilgisayarın tekrar görmesinin imkanı warmı.garanti ye verirsem yapılabilirmi???başka bilgisayarlarda da denedim yine çok aşırı derecede ısınıyor ve görünmüyor
Sonuçta, o derecede ısınması hiç de hayra alamet değil..Büyük ihtimal dediğiniz gibi içindeki devreler de yanmış olabilir. O nedenle anakartınıza da zarar verebilir. En güzeli servise göndermektir. Büyük ihtimal değişim yapacaklardır..
Arkadaşlar merhaba. Bu konu gerçekten çok önemli ve çok güzel, açıklayıcı bilgiler koymuşsunuz. Ellerinize sağlık. Benim sorunum da USB Flash Bellek ile ilgili. Markası Toshiba 4 GB U3 smart bellek. Sorun şu:Deepfreeze kurulu iken disk sürücü harfi çıkmıyor. Fakat toshiba flash bellek tanımlaması aygıt yöneticisinde var. Deepfreeze programını ancak uninstall edersem belleğin olduğu sürücü harfi geliyor.(deepfreeze geçici olarak devre dışı iken de sürücü harfini tanımıyor). Deepfreeze'in v.5.50 versiyonu var. Orada sadece c harfini seçtim, usb bellek ve diğer tüm sürücüler kayda açık halbuki. Bu sorunun nedeni ne olabilir? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Not:windows xp işletim sistemim var.
Arkadaşlar benim başımda da şöyle bir sorun var. Geçen hafta bimeksten WD Premium ES Edition 500 Gb external sabit disk aldım. Düne kadar gayet güzel çalışıyodu ama dün kendi diagnostics programıyla hd'yi sıfırlamak istedim. quick versiyonunu yaptım ama bir de full erase yapmak istedim. buna başladıktan sonra 7 saat sürdüğünü gördüm ve vazgeçip cancel'a bastım. devamında hd düzgün çalışmaya devam etti. bir süre sonra desktoptan çıkartıp laptopa taktım ve bir nedenden dolayı hd laptop'a bağlıyken laptop'u restart ettirdim. laptop kendi boot'unu yaparken yavaşladı. sonra da yine ara bir ekrandayken, yani henüz windows'u başlatmadan, laptop takıldı. Ekrana sadece yanıp sönen bir " _ " işareti çıktı. ben de laptopu kapadım usbden de hd'yi çıkarttım. denemek için tekrar masaüstü bilgisayarıma taktığımda bu defa asıl şoku yaşadım. bilgisayarım'a girdiğimde hd'yi göremez oldum. bir kaç kez aygıt yöneticisinden sürücüsünü silip hd'yi tekrar takarak sürücüsünü tekrar tanıttım ancak yine hiçbir çözüm sağlamadı. Sizce bu sorun neden kaynaklanabilir? Hem laptopta hem de desktopta aynı hatayı verdiği için bana donanımsal bir hata gibi geldi. bimekse geri götürsem acaba direk değiştirme şansı olabilir mi? daha 2 haftasını doldurmadı çünkü alet. yoksa teknik servise alıp bir ay kadar beklemek zorunda mı kalırım?
Benimde son formattan buyana usb aygıtı tanıyamadı diye bir uyarı musallat oldu...söz konusu aygıt kontorland marka gamepad, aygıt yöneticisinden donanımı, sürücüyü kaldırdım fakat bir süre sonra gamepad takılı olmadığı halde tekrar aynı uyarıyı vermeye başlıyor ve bunu oldukca sinir bozucu bir şekilde yapıyor(sinyal gibi yanıp sönüyor)...işin garip yanı gamepad'i takdığım zamanda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. formattan önce hiç böyle bir sorunum yoktu, buna nasıl bir çare bulabiliriz??
deejay konu için teşekkürler bende usb hdd var garantiden üzerinde bittorrentle beraber göndermişler sagolsunlar silemiyorum hdd yi biçimlendirmiyor ve disk silinemiyor ne yapabilirim sence bu konuda yardım edebilir misin?teşekkür ettim şiimdiden.Kolay gele
emeğine sağlık çok iyi olmuş uzun zamndır yorum yapacak oluordum unutyrdum bgn unutmadım:D
Düşmanımdır seni kim.Bulursa cana yakın,Annen bile okşasaBenim bağrım kan olur.Dilerim tanrıdan kiSana açık kucaklar1daha kapanmadanKara toprakla dolsun.Kan tükürsün adını,Bensiz anan dudaklar.Sana benim gözümle,Bakan gözler kör olsun
Dostum bellki ki soruna deepfreeze programı neden oluyor. Programı hiç kullanmadım ama bi kaç arkadaş da bu programdan dem vurmuşlardı.
Eğer program kurulu iken, otomotik harf ataması yapılamadığına göre, eğer elle de harf atayamıyorsan program kurulu olmadan belleğini kullanmalısın.
500 gb lık bir aleti yavaş formatlamak, sabır ister. Görüyorum ki bu sabır siz de yok Sabretseydiniz başınıza bunlar gelmezdi.
Yavaş biçimlendirme işlemi galiba 1-2 gün sürerdi. Gerçekten çok zahmetli bir işlemdir. Halbuki bunu yapmanıza gerek yoktu. Hdd niz daha yeni, bu işlem genelde zarar görmüş hdd ler üzerinde yapılır. Neyse olan olmuş..
Laptopda iken yanıp sönen "_" işaretin anlamı: Hdd nizi dizüstünüzden çıkarın, demektir. Eğer siz hddnizi başlangıç anında çıkarsa idiniz, dizüstünüz açılışına kaldığı yerden devam ederdiniz.. Bu arada tabiki donanımı güvenle kaldırma gibi bir imkanınız olmadığı için harici hdd nizi çekip çıkardınız. Burada galiba hddnizde bu nedenden dolayı bir arıza çıktı (büyük ihtimal hddniz yanmış da olabilir)
Başka başka bilgisayarlarda da deneyip, aynı sonucu alıyorsanız maalesef hddniz servislik. Hddniz arızalı olduğu için direk değişim yapmayıp, servise yollarlar. Bu da nerden baksanız, 30 iş gününü bulur. Eğer değişim olacaksa bu 30 iş gününü de geçer.
Servise verirken, hdd üzerinde yaptığınız işlemlerden bahsetmeyin, bahsedecek olursanız "kullanıcı hatası" diyip geri yollarlar..
Yeni format attığnıza göre, sürücü güncelleştirmeyi öenriyorum. Aygıt yöneticisinden host contollere sağ tıklayıp sürücüyü güncelleştir diyiniz. Windows Update sitesine bağlansın mı sorusuna da evet diyiniz.
Eğer yukardaki işlem başarısız olursa bunu deneyiniz:
C:/Windows klasörüne geçin ve Araçlar / Klasör Seçenekleri'nden Görünüm sekmesini, akabinde Gizli dosya ve klasörleri göster'i işaretleyin. Önce Uygula'ya ardından Tamam'a tıklayın.
Artık görünür hale gelen "Inf" klasörüne girerek "Infcache.1" dosyasına ulaşabilirsiniz. Bu dosyayı silin ve Geri dönüşüm Kutusu'nu boşalttıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Bir de USB aygıtınızı başka bir bilgisayarda denediniz mi? Aynı hatayı farklı bilgisayarda da alıyor musunuz?
Belleğinizi biçimlendirmek için de bu programı kullanınız:
USB DİSKLERİNİZE FORMAT ATMA (FAT,FAT32,NTFS) HP_USB_Boot_Utility Güncel link : http://www.pctipp.ch/downloads/dl/32594.asp ya da buradan http:/****.com/files/26133710/HP_USB_Boot_Utility__fORMAY_ATMAA_FAT32.FAT_NTFS_.exe
Unutmadığına sevindim.. Teşekkürler..
Orjinalden alıntı: tendex1
arkadaşlar fotoğrak makinesindeki sd kart'a xp kurabilirmiyim?
birde harici disk alsam xp nasıl kurarım harici disk'e?
şimdiden teşekkürler....
Bu işe bi kaç kez niyetlendim ama çok teferruatlı ve sitabil olmayan bi işlem. XP daha zor oluyormuş ama linux daha kolaymış. Yapan arkadaşların yalansıyım.
ilk seçenek sonuç vermedi ve ikinci seçeneği uyguladım...pc açılır açılmaz ilk iş gene o uyarı çıktı, işin garip yanı gamepad takılı bile değil format atmadan öncede gamepad vardı ve hiç sorun çıkmıyordu, yanlız son attığım format biraz sorunlu olmuştu, şöyleki çeşitli sorunlar yüzünden her defasında birşeyler eksik olduğu için 5-6 kez üst üste format atmak zorunda kaldım...sonuncusu oldu sanıyordum ama yanıldım galiba...
Eğer başka bir XP cd si bulabilirseniz, yeniden format atmayı deneyiniz..
selam bendede asus laptop var harici bellekleri tanıyor fakat oyun oynamak için usb oyun konsolu aldım fakat çalışmadı ay zamanda alğın usb çogaltıcıda çalışmadı bilgisayara format atıldı faydası olmadı diğer cihazlarda sorun çıkarmıyor lütfen yardım bende oyun oynamak istiyorum
tess
uk: asus f3jc , ford fiesta , se-k700i , canon ixus 850is
merhaba benim sorunum webcam ilk kurduğumda çalışıyordu daha sonra kablosunu çıkardım yeniden taktım çalışmadı programı silip yeniden kurdum bu seferde "USB BANT GENİŞLİĞİ AŞILDI" şeklinde bi uyarı vermeye başladı ve görüntü yok ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim
SORUN: Bant genişliği aşıldı uyarısı alıyorum ? ÇÖZÜM: Bilgisayarınıza bağlı bir USB kamera varsa ve “Bant genişliği aşıldı” iletisi alırsanız video akışını görüntülemek için kullandığınız programda kamera çözünürlüğünü düşürün. Daha küçük çözünürlük ayarı daha düşük bant genişliğini gerektirir. Bu ayarı belirleme konusunda bilgi için video akışını görüntülemede kullandığınız programın bilgilerine bakın.(Windows Vista-YARDIM VE Destek)
tess
Oyun konsaolunuzda sorun olup olmadığını anlamak için, başka bir bilgisayarda denemeniz lazım.. Bu arada sahte çoğaltıcılarda piyasada aynı şekilde usb çoklayıcınızı da bi kontrol ediniz ya da başka bir bilgisayarda onu da deneyiniz..
hepsini denedim ama sonuç alamadım çözünürlüğüde düşürdüm daha önce böyle bi sorun yoktu kabloyu çıkarıp taktıktan sonra yapmaya başladı
Web kameranızda bi arıza oluşmuş olabilir.. Kameranızın çalışabilirliğinden emin olmanız için başka bir bilgisayarda denemelisiniz..
Ondan önce bu işlemi deneyiniz..
söylediklerinide yaptım yine aynı değişen hiç bişey yok bide kamerayı açtığımda böle bi hata çıkıyo THİS GRAPH CANNOT PREVİEW! bu arada kamerada bi sorun olduğunu sanmıyorum düşme çarpma vb. gibi bişey olmadı kablosunu çıkardıktan sonra böle yapmaya başladı
O zaman web kameranızın programını tekrtardan kaldırınız, kaldırdıktan sonra disk temizliği (geçici dosyaları falan siliniz) yapınız. Bilgisayarı yeniden başlatınız ve programı tekrar kurup, kameranızı bilgisayarınıza tanıtınız.
tess
usb çoğaltıcıyı ve oyun konsolunu diğer bilgfisayarlarda denedim çalışıyor.
Tamam o zaman oyun kumandanızda sorun yok..
Ayarlar denetim masası yazıcılar ve diğer donanımlar'a tıkla /sol taraftaki menüden donanım ekleye tıklayın/açılan pencreden ileri diyiniz/donanımınzı bağlayınız/ evet bağladım/ileri diyiniz/açılan pencereden an alta geliniz, "yeni donanım aygıtı ekle"ye tıklayınız/ileri diyiniz/açılan pencereden "listeden seçeceğim donanımı yükleyi" seçerek ileri diyiniz/genel doanım türlerinden, "ses video ve oyun kumandası"nı seçiniz ve ileri diyiniz/açılan pencereden, üretici kısmından sizin kumanda markanız varsa onu seçiniz, yoksa (standart sistem aygıtları) na tıklayınız, sağ taraftaki pencereden model olarak, "standart oyun bağlantı noktasını seçniz ve ileri diyerek sürücüsünü yüklemeyi deneyiniz..
hepsini denedim yine sonuç alamadım bugün modemide kamerayıda kaldırdım kamerayı kurdum kamera çalıştı daha sonra modemide kurdum kamera yine aynı hatayı verdi kamera ve modem usb ile çalışıyo aygıt yöneticisinden baktım çakışma yok diyor modemi yüklemeden çalışıyor kamera ama daha önce böyle bi sorun olmamıştı ben hala çözemedim bu problemi başka bi öneriniz varmı?
Galiba aygıtlar USB den gücü tam olarak alamıyorlar.. Modemden başka USB le bağlanan bir aygıtınız var mı? Neden böyle bir durum sonradan oluştu bilemiyecem.. Eğer modeminizi ethernetten bağlama şansınız var ise bi de öyle deneyiniz..
Bu arada USB çoklayıcı kullanıyor musunuz?
Bir de farklı farklı usb girişlerini (ön ve arklardaki girişleri) deneyiniz. Mesela modemin USB bağlantısını kesin ve kamerayı takın, bakalım çalışacak mı? Modemi taktığınız yere kamerayı takınız. Kamerayı öndeki girişlere takıyorsanız, bir de arkadaki girişlere takınız. Yani farklı farklı varyasyonlar deneyiniz
[ Galiba aygıtlar USB den gücü tam olarak alamıyorlar.. Modemden başka USB le bağlanan bir aygıtınız var mı? Neden böyle bir durum sonradan oluştu bilemiyecem.. Eğer modeminizi ethernetten bağlama şansınız var ise bi de öyle deneyiniz..
Bir de farklı farklı usb girişlerini (ön ve arklardaki girişleri) deneyiniz. Mesela modemin USB bağlantısını kesin ve kamerayı takın, bakalım çalışacak mı? Modemi taktığınız yere kamerayı takınız. Kamerayı öndeki girişlere takıyorsanız, bir de arkadaki girişlere takınız. Yani farklı farklı varyasyonlar deneyiniz [/quote]
yerlerinide değiştiridim ölede denedim yine aynı ethernete takma gibi bi şansım yok malesef usb çoklayacı kullanmıyorum 3 gün önce modemde kamerada sorunsuz bi şekilde çalışıyodu şimdi niye böle yapıyo anlamıyorum yardımlarınız için teşekkürler ben biraz daha uğraşim
Son olarak, 3 gün önce bu şekil bir sorun olmadığına göre, sistem geri yüklemeyi deneyiniz. Kolay gelsin..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dejaay -- 3 Eylül 2007; 20:04:11 >
sistem geri yüklemeyide denedim ama ağustos ayını göstermiyo sadece eylül ayını gösteriyo başlat donatılar sistem araçlarından sistem geri yükleme yapıyorum başka bi yolu varsa onuda deniyim ben bunu biliyorum sadece
Slm arkadaslar bugun Card reader aldım ve wındows 98 kurulu bılgısayarıma tanıtmaya calısıyorum ancak USB Device die bir driver istiyor. Hiçbiryerde bulamadım eger bulan arkadas olursa yardımcı olabılırmı acaba?
Malesef bildiğim başka yolu yok. 3 gün önce yüklediğin bir program da buna yol açmış olabilir.. Programın kaldırılması da sorunu çözebilir..
Bu card reader için olur mu olmaz mı bilmiyorum ama aşağıda 98 sürücüsünü bi deneyiniz. 98 işletim sistemleri için sürücü bulmak gerçekten çok zor..
Win98 USB sürücü yaması http://rapidshare.com/files/981947/NUSB23E.rar.html
Tesekkur ederım ya ısımı gordu bu cok saol 2 saattır bunu arıyodum en sonunda Card Readerı Tanıtmayı basardım. Bence Bunuda Ilk sayfadakı sorunlar ve cozumlerı kısmına koyarsanız ıyı olur cunku genelde bu USB Device İstiyo Takılan aygıtları tanımak ıcın ve hıcbır yerde yok...Sagolun
Cevabın için sağol dejaay, elle; denetim masası/bilgisayar yönetimi/disk yönetiminden harf ataması yapabiliyorum. Oradan işlemlerimi görüyor, ama her defasında bu işlemi yapmam gerekiyor.
Orjinalden alıntı: dejaay
Orjinalden alıntı: kemal2000
söylediklerini yaptım ama usb yi takınca ''USB AYGITI TANIMADI,bu bilgisayara takılı usb aygıtlarından birisiçalışmadığından Windows aygıtı tanıyamıyor. bilinmeyen aygıt yazıyor''
Oyun konsolunu taktığınız zaman bilgisayarınıza USBden bağlanan bütün aygıtların bağlantısını kesiniz. (modeminiz usb deb bağlanıyorsa onu da çıkarınız) Daha sonra oyun konsolunuzu deneyiniz.
Bir de eğer aygıt yöneticisi üzerinde sarı soru işareti var ise, sarı soru işareti olan yere sağ tıklayığ güncelleştir diyiniz.
ayrıntılara girmedim çünki çok zamanımı alır şu an fırsatım yok sadece şunu belirteyim isimlerinden anlaşılıyo ne işe yaradıklerı birkaçtanesini denedim işe yaramaktalar
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi aaakodi -- 10 Eylül 2007; 21:17:19 >
Muhacir diye küçümsenenler,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler" çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır. 17.01.1931 Mustafa Kemal Atatürk
