millet oyunu birakioruz bir süreliğine birader le beraber .. (bir sonraki rest e kadar :D :D)...... acc ler:yayengec, yavuz, arreat, smtyvz free item dağitcam (pala ile amazon a dokunmam yanlız :D :D) (enigma, infi, coh, forti falan vermem :D :D) shako, viper, hoz, to set, necro itemleri ve bir iki dusuk rune ist falan ihtiyaci olan varsa free vercem on line olduğum zaman whisp atin lütfen... bu arada single basladim eski gunlerdeki gibi is yerinde oynuyorum 40 lvl sorc oldu nm deim baya zavkliymis beaaaa... herkeze bolsans diliorum
kutlu, emre, erkan, omer, fahrettin, ferhat, ilker ve ismini hatirlayamadiğim bi cok diablo sevenleri herpinize bol sans. emre, kutlu, erkan ladder da takip edicem sizi ,, insallah 99 olursunuz kolay gele........ :(
Haydaaaaaa....nerden çıktı simdi bu birakma işi Boşver single felan gelin devam edin.Samet'e söyle dönsün....kasmıyacam Amazon'u^^Söz:D Eski tecrübelerime dayanarak kısa bir süre sonra geri geleceğinizi tahmin ediyorum:)
Bende gelmek istiyorum arkadaşlar . Server güvenilirmidir acaba ? o kadar kastıktan sonra kapanıp gitmesin ?
Server 2003 yılından bu yana devamlı olarak açık.Ama bu aralar 1.12 yaması yüzünden bazı oyuncular battle.net'e kaçtı ve server bu aralar tenha biraz.Ama yine de oynayacak birileri devamlı bulunuyor.
bu forumun ilk sayfasını lutfen okuyun. orada ihtiyacınız olan her sey yazıyor.
hala nickim su, emailim bu, acc acar mısın turunden mesajlar alıyorum..
acc alımlarını ben gerceklestirmiyorum, bu tur isteklerinizi lawyerzzz a yoneltmelisiniz.
ikinci olarak, oyun kurulumu ile ilgili bir sorununuz oldugu ve ilk sayfadaki mesajımdaki kurulum aşamalarını GERÇEKTEN olmasi gibi tamamladıgınız halde sorununuza cozum bulamadıgınız zamanlarda bununla ilgili bana mesaj atmak yerine lutfen ilgili problemi buraya yazınız. bu sekilde hem daha cabuk cevap alırsınız, hem de aynı soruna sahip baska birisi varsa cozumu o da ogrenmiş olur.
merhaba arkadaslar.3-4gündür serverda sorunsuzca oynuyodum.az önce bi oyunak atılmak icin tıkladım.ama serverdan attı.tekrar girmeye calıstım,hata veriyor sürekli. if you using a modem,you may need to connect to your internet sevice provider before connecting to battle.net napmam gerekiyo?server kapanmamıstır umarım
İlk sayfada verilen yönergeleri adım adım izledim. Fakat son aşamada şöyle bir problemle karşılaştım, gateway'i Gwod II olarak seçtikten sonra battle.net'e tıklıyorum, bağlanmaya çalıştıktan sonra "battle.net program sürümünüzü belirleyemedi" gibi bir uyarı alıyorum. Bu arada yine ilk sayfada verilen linkteki patch'i yüklememe rağmen oyunun içinde v1.11 olarak görünüyor. Oyun dizini altındaki patch.txt dosyasında ise v1.11b olarak yazılı.
Bu konu hakkında bir fikri olan var mı? Şimdiden teşekkürler.
oyun icinde 1.11 olarak cikiyor, dogru. ana menude a b c diye belirtmiyor. verdigim linkten indirdigine gore dogrudur.
battle.net 'te bu hata mesajı ile ilgili şöyle bir cevap var:
-"Battle.net was unable to properly identify your application version"
This error message is generally caused by a corruption in your game's installation. Uninstall and reinstall your game, then try to connect again. If you continue to receive this message, then there may be a computer virus on your system that is corrupting your game's installation.
install sırasında bir hata gerceklesmis veya herhangi bir virus kurulumu etkilemis olabilir, uninstall edip tekrar install etmeyi deneyin dedigine gore onerdigi cozumu bir kez yapıp yine aynı hatayı veriyorsa ona gore bir kez daha dusunmemiz lazım. belki farkında olmadan ufak ama sonucu degistrebilecek bir ayrıntıyı atlamıs olabilirsin, ilk sayfadaki yonergeleri tam sırası ile takip ederek bir kez daha dene istersen. arada bir iki defa exe falan degistiriliyor, bu sırada bir karısıklık olmus olabilir.
Oyunu tekrardan kurdum. Fakat ilk sayfadaki linkten indirdiğim crack çalışmadı. 1.11b için başka bir crack indirdim aynı boyutta ve razor'a ait. Oyuna girdiğimdeyse eski hata mesajı yine karşımdaydı. Birşeyler yanlış ama çıkaramadım.
Selam, eski Gwod2 ve Sombre' den tanıyan herkese selam ederim özelikle Roxbury'e :) Kısmetse acc için başvurumuzu yaptık bekliyoruz. Oyunda Görüşmek üzere Acc ---- Pink_floyd
selamlar, eskiden kullanıcı ismi "trackterror" olan oyuncuyum...hesabım kapandı...1.11b oldugunda uyduramadım patch işini..sıkıntı çıkardı...sonunda koptuk oyundan...ve hesabımız da kapatılmış^^...bu arada emre abi serverdaki konumunu da yükseltmişsin...yakışır*** ynei üyelik almak için bir bakaym dedim...ve bundan tam 1 sene önce girmek ici geceyi gündüze kattğım zamanlardaki gwan ı da gördüm...demek burdasınız halen...acc ricam olacak elbette ki...bu arada vistada sorun çıkarıyor mu D2 bunu da sormak istiyorum...yoksa sadece bende mi problem çıkarıyor
selam turkesqi.
windows vista ile alakali olarak bu resmi inceleyebilir ve asagidaki linke basvurabilirsin.
oyunun kısayoluna sag tıklayıp "ozellıkler" dedıgınde karsına bu pencere cıkacak.
buyuk cogunlukla resimdeki cozum ise yariyor, ancak sana care olmazsa ne yapacagin ile ilgili bilgi linkte mevcut.
Slm Bende Eskiden GWOD oynayicisiydim Account şifremi unttum yeni bi üyelik almak istiyorum Eğer Mümkünse , bana mesaj atarsaniz Hesap hakkinda konuşuruz
Şimdiden Teşekkürler
istedigin kullanıcı adını lawyerzzz 'a ozel mesaj yoluyla belirtmen yeterli.
özel patch yok ama bazı deişiklikler var örneğin cow lvl da normalden daha fazla experiance geliyo bide nm hf drop mal, hell hf drop da ohm olarak deiştirilmiş
Server in resmi sitesi yok mu acaba ? Kendimiz uye olamiyor muyuz ?
Yanitlariniz için tesekkurler...
Amidala server in resmi sitesi ile uyelik alinmiyor, ilk sayfadaki aciklamalara yoneltmemin bir diger sebebi de buydu.
Uyelik bir admin araciligi ile alınıyor. bu forumdan bununla ilgili "lawyerzzz"a ozel mesaj atarak istedigin kullanıcı adını belirtirsen sana kısa surede yardımcı olacaktır. tek ihtiyacin olan gerekli durumlarda (sifreni kaybetmen, hesabına izinsiz giris yapilmasi vb.) sifreni resetleyebilmen icin aktif, guncel olarak kullandigin bir email adresi. bunu da admin e soylemene gerek yok, ana menuden kendin ayarliyorsun.
yani uyelik basit. lawyerzzz a "ben xyz kullanici adiyla account rica ediyorum" diye mesaj atiyorsunuz, oluveriyor.
@Gwan ilk sayfada verdiğiniz linkleri indirmeyi deniyorum ama avast içinde trajan olduğunu söyleyip downloadı durduruyor. üstelikte iptal etsemde dosyayı kabul etmiyor. Sebebi nedir?
dosya nın icerisinde avast ın trojan zannettiği bir data mevcut, dogrudur. kendım de avast kullanıyorum, aynı sey benım de basıma gelmıstı ama uzerınden cok zaman gecınce burada belırtmeyı unutmusum.
bunun sebebi, gelen dosyalar arasında bulunan r2d2.dll dosyası. oyunun exe sini farklı calistiracak olan bir uygulama uzantısıdır, c3p0 programını kullanabilmemize yarıyor. yazılımından dolayı avast ın ağına takılıyor.
avast ı kapatarak dosyayı ındırebılrsınız, kurulum ıcın gereklı ıslemlerı yaparken antıvırus yazılımlarını devre dısı bırakmanızda herhangı bır sakınca yoktur. linklerdeki dosyaları gonul rahatlıgıyla kullanabilirsiniz. dosyaların arasında "gercekten" trojan vb. olan herhangi bir sey yok, ancak yazılımından oturu damga yıyen bır uygulama uzantısı var.
kurulumu bıtırdıkten sonra avast ı yıne acabılrsınız ancak aklınızda olsun, c3p0 nun bulundugu klasoru taratmayın, zira vırus zannedıp gereklı dll yi silebilir.
c3p0 programını kullanacagınızda da, program acılısından once avast ı gecıcı olarak durdurabılır, program acıldıktan sonra "erişimde koruma"yı yine devam ettirebilirsiniz.[/font]
gwan.. oyunu oynamion ama hala arkadaslara yardımcı olmaya devam ediosun sagolasin valla. servere bakiorum 1-2 gundur kimseler yok. 1 ay ara verdik kimse kalmamamis :( sanirirm yine soguk kış geceleri oyniycaz :)....
bu arada d3 cikio ... orj d3 ne kadar olur tahminen 100 ytl i gecermi ???
eyvallah sen saol, ama oyunu oynuyorum, servera girmezsen gormezsin tabi
ilk zamani kadar dolu deil ve tabi yaz etkisi de var ama yine full kadro bh döndürdük daha dün gece, yani oyle asiri kalabalik olmasa da iyi vakit gecirmek icin yetiyor.
orijinal d3 blizzard kac para derse o kadar, ama veririz d3 bu! yıllarca beklemedik mi d3 d3 diye, fiyatı da helal olsun artık blizzard'imiza
nerde ulen eski gwod arada krizim gelio giriyim diorum kimse yoq :S ayrıca erkan dediin gibi yeni bi servera başlanabilir hiç deilse daa canlıdır dier serverlar şu anki gwod a göre... (aah ahh eskiden bh ye girebilmek için uğraşırdık şimdi bh ye adam tamamlamak için uğraşıoruz iimi!?!?!)
Merhaba arkadaslar 2 sene önce yaklasik 1 sene boyunca gwod2 serverinda oynamistim ''Zugoz'' isimli accountumu geri alabilme gibi bir secenegim var mi sayet varsa zugoz@hotmail.com'a sifresini yolliyabilir misiniz tesekkür ederim unutmadan söyliyim 1,10 patchinde oynuyordum...
''Battle.net was unable to properly identify your application version'' bu sorunun çözümü için Diablo'nun tekrar kurulması gerektiğini söylemişsiniz ama Diablo'yu defalarca kurmama rağmen hep aynı hatayı veriyor.. Bunun çözümü var mı acaba?
Öyle bir ilaç bulabilmek isterdim ki, kurtulabilmek. Aşka dair bıraktığın korkulardan ama yaram çok DERİN..
Gwantarın dediği herşeyi yaptım artık accountu bekliyorum lawyerzzz msj attım sana. Lackers_17@hotmail.com bu adrese mail gönderirsen cok sewinirim şimdiden iyi çalışmalar...
acc'ni açtım ama sana P.M gönderemiyorum...sorun senden kaynaklanıyor.Sorunu çöz ve bana tekrar p.m at.Acc ismini ve şifreni p.m ile göndereyim sana
23.08.2008 tarihinden itibaren 8 gün kadar şehir dışında bulunacağımdan dolayı ACC açma işlemleri ile ilgilenemeyeceğim Bu süre zarfında P.M attık Lawyerzzz ilgilenmedi demeyin.
