arkadaşlar bende bundan muzdaribim hatta bobinleri bile değiştirdim ,lpg ayar işlerine girdim ,lpg montajı yeniledik,daha neler neler yok abi ben pes ettim ama tecrübeler şu olaslıkları gösteriyor....
1--bobin arızası olabilir bazen bobin tekleme belirtisini göstermedende arızalanarak bazen bu stop olaylarını kaynağı olabiliyor...
2--boğaz kelebeği temizliği ve adaptasyonu ile bu problemi aşan insanlar var...
3--lpg sistemi yanlış montaj özelikle enjektör bağlantı yeri ve hortum payı mesafe hataları...
4--lpg ecu ve enjektör hataları ve değişimi ile çözüme ulaşanlar...
5--karank mili pozisyon sensörü veri okuma hatası,bu parça yenileyerek çözüme ulaşanlar var...
6--lpg ecusu için devir okuma sinyalinin alındığı yerin bağlantı noktası ve doğru bağlanmamasından kaynaklanan rölanti dengesizliğide olabiliyor...
7--daha araştırıyorum
2002 model kekova mavi renault laguna 2000cc 16v rxt landi renzo lpg kitli 145.000 km [ADANA]
Arkadaşlar hepinize merhabalar bende aranıza yeni katıldım ve malum bir sorum olacak yeni bir araç aldım 99 Model Nissan Primera SE 2.0 otomatik vites. Araçta LPG mevcut tank olarak atiker beyin olarak lovato aldığım kişi şehir içinde 200 ykr yakıyorum demişti. Benim ölçümlerimde ise şehir içi 324 ykr gibi bir rakam çıktı. Kullandığım tank 50 lik fakat 75 YTL lik gazdan başka almıyor sanırım 90-95 YTL ye dolması lazım sanırım şamandırasında bir sorun var benim yapmış olduğum ölçüm 75 YTL lik gaz ile 230 km yol gidebildim. Bu araçlar bu civarda mı yakar yani 324 ykr normalmi bana biraz anormal geldi zira arkadaşımda Peugeot 405 var aşağı yukarı aynı yaşlarda araçlar ve onun motoru benimkisindende büyük ama benzinde 300 ykr yakıyor. Bu sinir bozucu durum normalmi yoksa benim LPG sisteminde bir sorunmu var yardımlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi forumlar...
çok yakıyor bence şehir içinde 10 lt yakıyor 100 km de ankara tırafiğinde.
Aracınızın yakıt tüketimi fazla.Sıralı sistem olup olmadıgını belirtmemişiniz ,sıralı ise ayarlarının kontrolüyle işe başlanır, sorunu çözülmeyen araç yok mutlaka çözüm üretilir.50 lt lik tankın %80 i dolar %20 si boş kalır yani 40-42 lt gaz alması lazım buda yaklaşık 75 ytl eder şamandırada sorun yok.servisimize yolunuz düşerse hem bakımlarını yaptırabilir hemde sorununuzu çözeriz.
Orjinalden alıntı: moonlight_4226
2 ay önce Ankara da damla otogaza gittik arabadaki bir problem için...Problemi anlattık ara sıra yapıo dedik...adam aracın burda kalması gerekiyo dedi..neymiş problemi kendileri görecekmiş...Be adam böyle saçmalık mı olur..Ya araç sendeyken problem çıkarmazsa dedim...bilmem orasını dedi...
Neyse daha sonra başka bi yere gittik gösterdikte sorunu halletti..Böyle bi saçmalık mı olur Allah aşkına yaw..Arabayı bırakacakmışız da beyefendi görecekmiş sorunu...
2005 Hyundai Elantra 1.6 GLS+Sony KDL 40D3500+Sony DAV-DZ260+Acer Aspire 5920G+Toshiba EP 30 HD DVD Player+Korax 66000 Cas USB
merheba arkadaşım dediklerin doğru neresi problemi çözdü bilgi verebilirmisin...
G Ü L C E L . . . Lovato otogaz sistemlerinden herkez memnun galiba....
sayın candan mühendis yetkilileri stop etme ve sabahları geç çalışma problemleri hakkında bilgi ve ankarada gidebileceğimiz bir servis yazmamışınız yoksa bu sorunlar çözülemiyormu. LOVATO otogaz sistemlerinden herkez memnun galiba!!!!!!!!!!!!
Nisan ayında taktırdığım karbüratörlü aracımdaki Lpg sistemi 8.000 Km i devirdi..Sormak istediğim şu ki sistemin garanti kapsamında kalması için Yetkili servis kontrol süreleri veya Km lerini yazarsanız sevinirim..Bir de filtre olayı..Ne kadar km de değişmesi gerekli öğrenebilir miyim..
10 000 KM de bakım ve kontrol için servise gelip garanti belgesine bakımları yapıldıgı not edilmeli.aksi halde garantide sorun olabilir , zaten bakımı yapılmamış araçlarda ilerleyen km lerde sorunlar çıkabiliyor.
Orjinalden alıntı: Bfs
Candan Mühendislik,
sayın Candan Mühendislik 2004 model honda HRV otomatik vites aracıma LPG taktırmayı düşünüyorum. Bu model araca daha önce LPG sistemi uyguladınızmı. cevabınız ewet ise stop etme problemi oldumu ve yakıt masrafı ne kadara düştüğünü cevaplayabilir misiniz? teşekkürler
sayın candan mühendislik 2004 megane 2aracım var. lovato sıralı sistem lpg aracımda takılı.Yokuş aşağı gaza basmadan inipte kırmızı ışıkta duracağım zaman debriyaja basıp frene bastığımda klima açıkken arac stop ediyor.Klima kapalıyken stop etme problemi yok.Ankara şaşmazda damla otogazda bu durumun normal olduğunu aracı boşa alıp durdurmamı söylediler.Bana inandırıcı gelmedi,benzinde bir sorun yok dedim lpg kuru yakıt dediler.Aynı araçtan arkadaşımda var onda böyle bir sorun yok.Aracım 59 binde ve bütün bakımları yapılmış durumda.Yaşadığım yer küçük bir ilçe .Ne yapmam lazım ?Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
slm.Daha önce hrv ye taktık lovato sıralı montajı yaptık verimi yüksek sorun yo.istop etme sorunu olmadı ,%45 yakıt tasarrufu elde edildi .
Orjinalden alıntı: Octopressin
