Seçtiğiniz mesajın linkini aşağıdaki kutudan kopyalayabilirsiniz.
arkadaşlar merhaba benim arkadaşım gta 4 alacak almadan önce ekran kartı yenilemek istiyor ekran kartı ati x1550 y512mb yani yetersiz bir kart.ama almadan önce sistemi yazıp sistemin gta 4 için uygun olup olmadığına bakalım dedik.
İntel pentium dual cpu E2180 2.0 ghz işlemci 3gb ram 400 gb hard disk
bu sistem ekran kartı ilavesiyle gta 4 kaldırı mı.Ayrıca ekran kartı olarakda geforce 9600gt,9800gt ile ati 4850,3850 (hepsi512 mb ddr3 256bit) seçeneklerimiz var bunlardan hangisini daha çok öneririsiniz(fiyat performans olarak )
Orijinalden alıntı: dealexandro
Bu sistemle açıkçası gta4 ten fazla performans beklemeyin E2180 çok iyi bir işlemci değil özellikle saat hızının 2.0ghz olması kötü olmuş , intel işlemci seçtiğiniz için ATI ekran kartlarını seçmeyin uyumsuzluk olabilir o yüzden 9800gt alabilirsiniz mesela fakat o işlemci yerine daha iyi bir işlemci almalısınız oyundan performans istiyorsanız.Bununla oyunu açtınız diyelim oynadınız fakat low'da bile kasma yapması muhtemel.
Statistics Average FPS: 38.45 Duration: 37.25 sec CPU Usage: 92% System memory usage: 90% Video memory usage: 75%
Graphics Settings Video Mode: 1440 x 900 (75 Hz) Texture Quality: Medium Texture Filter Quality: High View Distance: 20 Detail Distance: 20
Hardware Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series Video Driver version: 6.14.10.6962 Audio Adapter: Realtek HD Audio output Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
Statistics Average FPS: 35.97 Duration: 37.14 sec CPU Usage: 91% System memory usage: 97% Video memory usage: 88%
Graphics Settings Video Mode: 1440 x 900 (75 Hz) Texture Quality: High Texture Filter Quality: Highest View Distance: 1 Detail Distance: 1
sistemim 2.5 gb ram ddr2 ekrankartı atı radeon hd 4450 512 çift çekirdek 3.0 ghz nasıl :D ama bence kötü oyunda tekliyor bu sistemle ne yapayım ama low dada tekleıor bazen.
HD4830 highta oynuyorum diyebilirsin.
Bayrtr sistemin genel olarak yeterli gözüküyor detaylarını yazmasan da , oyun 2dvd ise filan yani yazılımsal bir hata oluşmuş olabilir o yüzden ekran kartı driverini güncellemeni tavsiye ederim.
Statistics Average FPS: 38.97 Duration: 37.11 sec CPU Usage: 93% System memory usage: 89% Video memory usage: 77%
Graphics Settings Video Mode: 1440 x 900 (75 Hz) Texture Quality: High Render Quality: Highest View Distance: 1 Detail Distance: 1
File ID: Benchmark.cli
Mertcan abi High te oynuyorsun diyorsun ama View ve Detail Distance:1 yine mi High de oynuyorum?
Statistics Average FPS: 35.98 Duration: 37.13 sec CPU Usage: 89% System memory usage: 83% Video memory usage: 90%
Graphics Settings Video Mode: 1440 x 900 (60 Hz) Texture Quality: High Reflection Resolution:Very High Water Quality:Very High Shadow Quality:Very High Texture Filter Quality: Highest View Distance: 1 Detail Distance: 1
Yukardaki yorumunda Distance ler 1 oldugu için high diyebilirsin demişsin ama zaten butun benchmark değerlerimde Distance ler 1.Yani bu oyunu High de mi oynuyorum?:):)
Notebook olduğunu zaten ekran kartı ve işlemcinin modelinden anlıyoruz.Bu sistemle oyunu açmanız bile mümkün değil , açsanız da hiçbir şekilde oynanmayacaktır en düşük ayarlarda bile.Oyun için nvidia'nın en az 8500'ü filan gerekli ve işlemcinin saat hızının da en az 2.0ghz filan olması lazım.
Orijinalden alıntı: _Marvel_
Acer 6930g Notebook Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P8700, 2533 MHz (9.5 x 267) Nvidia Geforce 9600m GT 1GB DDR2 Grafik İşlemci (GPU): 710 MHz, Shader: 1775 MHz, Bellek: 500 MHz Windows Vista Home Premium 32Bit 4GB DDR2-667 RAM
Oyunu nasıl açabilirim?
Orta ayarlarda biraz donmayla oynarsınız ama diğer arkadaşınkiyle benziyor zaten sistemleriniz yani donma sizi rahatsız etmeyecektir.Mesela yağmurlu havalarda filan biraz hissedersiniz donmayı ama onun haricinde rahat oynanır orta ayarlarda ve en yüksek çözünürlükte.
Orijinalden alıntı: doruktm
Merhaba arkadaşlar; İşlemci Tipi : Intel Core 2 Duo İşlemci Hızı : 2.53 Ghz İşlemci Veri yolu hızı : 1066 Mhz İşlemci ön belleği : 6 MB İşlemci Modeli : T9400 Bellek Hızı : DDR2 667 Mhz Bellek miktarı : 4 GB Ekran kartı:ATI Mobility Radeon HD 3650 Harici 512 MB Hdd Kapasitesi : 320 GB
gta4'ü nasıl oynayabilirim?
Orta ayarlarda biraz donmayla oynayabilirsiniz ama donma miktarı az olacaktır , işlemcinizin önbellek miktarı çok fazla o yüzden iyi.
Orijinalden alıntı: Mertcan.
Ben lowda 1024x768de 10-10-10-2 ayarında çalıştırıyorum ve 16-20fps Alıyor yukarıda da sistemim nasıl oluyor bu? hangi patch yüklediğimi bilmiyorum ayrıca 6.20GBlık rip sürümünü kullanıyorum
Büyük ihtimal patchsiz oynuyorsunuz oyun korsan olduğuna göre 1040 yükledikten sonra 1040'a özel cracki de yapın 25-30 fps civarına kadar artabilir ayrıca view distance ve detail distance kısımlarını 10 filan yapın diğer ayarlar medium olsun çözünürlük de en yüksek olsun.
O zaman ben oyun klasörümü öyle bir yer oluşturup içine atayım o zaman patch yüklenir herhalde .Bana sizdeki GTA 4 oyununun patch yapıldığı yerin tam adresini YAZABilir misiniz örneğin
Siz oyunun kurulum esnasında yönergesini değiştirmeyin otomatik kursun.Sonra patch indirip kurduğunuzda otomatik olarak gta4'ün orjinal yönergesini bulup kurar.
Hayır onla alakası yok yarım saattir diyorum benim sürüm 6GB RIP oyunu kendim istediğim yere çıkartarak kuruyorum siz 13gblık olan kendi yüklediğiniz yerin adresini söyleyin bende dosyalarımı oraya atayım patch olasun böylece Yani ben de kurulum yok setup.bat adlı şeyden kendim kuruyorum
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _Marvel_ -- 9 Eylül 2009; 17:38:14 >
teşekkürler, fakat 8400gs yüksek çözünürlükte çalıştırabiliyorken -ki hiç imkan vermiyorum- 7900 nasıl en düşük ayarlarda donma yapacak? ekran kartları ile ilgili bilmediğim bir ayrıntı mı var acaba, çünkü 8400ü alt seviye olarak alırsak 7900ü orta-üst seviye olarak değerlendirebiliriz (kartımın 8000 3dmark 2005 puanı var, 8400 ise taş çatlasa 3200 alır) yoksa problem cpu'da mı? yoksa direct x mi? bir açıklama yapsak?
Orijinalden alıntı: elektra
Açıkçası 8400m gs nin gta4'ü full açtığına inanmıyorum yani 7900 de gerçekten yetersiz hem de 256mb olması da büyük bir olumsuzluk.Cpu da yetersiz saat hızı düşük ve T serisi olduğu için pek performans beklemeyin yani.Ayrıca ramlerin 533 mhz olması da çok iyi olmamış , yani sistem genel olarak her şeyden puan kırıyor , oyunu açarsanız dediğim gibi en yüksek çözünürlükte ama low grafik ayarlarında oynayabilirsiniz orta derece donmalarla.
Orijinalden alıntı: Mekans1z.
arkadaşlar oyunu oynayabilmek için illaki çift çekirdek işlemci mi gerekiyor ? sistem ; p4 2.4 ghz 2 gb ram ati x550
Ekran kartınız ve işlemciniz yetersiz bu yüzden oyunu açacağınızı sanmıyorum , çift çekirdek olmasına rağmen gta4 açamayan bir çok işlemci de var , hem çift çekirdek olması gerekiyor , hem saat hızının yüksek hem de önbelleğinin de fazla olması gerekiyor :)
CPU:İntel Core 2 Duo E4600 2.40Ghz RAM:Kingston 2GB 1066Mhz Ekran kartı:Sapphire HD4830 1GB 256 Bit
Arkadaşlar hangi sistem daha iyi ve GTA IV de hangi sistem daha iyi FPS alır?
İşlemci olarak e5200 daha iyi önbelleği daha fazla zaten , 2*ocz demişsin kaç gb tam anlamadım , kingston 2gb 1066mhz de iyi zaten pek fark yapmaz , HD4770'in detaylarını da yazarsan iyi olur daha rahat karşılaştırırız.
Orijinalden alıntı: thepunisherWZ
amd pII x4 955 kingston 4gb (2*2gb) 1333Mhz ddr3 ram sapphire hd4890 vapor-x 1tb seagate harddisk vs. vs.
kaldıracağını düşünüyorum
Çok güzel sistem olmuş hiç fps hesabı yapmana gerek yok en yüksek ayarlarda çok rahat şekilde oynarsın :)
CPU:İntel Core 2 Duo E4600 2.40Ghz 2MB 800Mhz RAM:Kingston 2GB 1066Mhz DDR2 Ekran kartı:Sapphire HD4830 1GB 256 Bit
İşlemci olarak yukarıdaki daha iyi olsa da pek fark yok denebilir.OCZ kaliteli marka olsa da yine fark yok denilebilir.HD4830 daha iyi bir kart bana göre zaten 1gb 256 bit olması büyük bir artı.Yani alttaki sistemin daha iyi fps alması lazım.
Arkadaşlar sistemim Gta 4 ü kaldırır mı Low da oynasam kaldırır mı Eğer kaldırmazsa hangi parçaları değiştirmem gerekir Bu sistemde mutlaka Gta 4 oynamam lazım siz ne önerirsiniz
