Donanım Haber Forum
Cevap: C# İLE İLGİLENENLER BURADA TOPLANSIN
Bu isimle girdiniz: Guest
Bu konudaki kullanıcılar: hiç
  Basılabilir versiyon
Tüm forumlar >> [Web Tasarım - Programlama] >> Yazılım Geliştirme >> Delphi / C++ /Vb >> Cevap: C# İLE İLGİLENENLER BURADA TOPLANSIN Sayfa: <<   < önceki  1 2 [3]
mucidd
Mesaj: 14
 2 Ağustos 2006; 9:48:45
database kullanmadan bu işi dizilerle yapabilirsin bence. string diziye, bu girdiğin değerleri aktarmalısın. mesela;
dizi[0][0]="numarası(sıfırdan başlasın)"
dizi[0][1]="adı"
dizi[0][2]="soyadı"
dizi[0][3]="yaşı"
bunları döngülerle girdirirsin.
for(int i=0; i<dizi.Length, i++)
listboxta seçili numaralı kişinin bilgilerini de bence şu şekilde yazdırırsın;
string [,] dizi = new string[10,3];
string str= listBox1.SelectedItem.ToString();
//bu str'yi dizide arat ve indisini int tipindeki bi değişkene ata.
int i = 1;
textBox1.Text=dizi[aranan,i];// listboxta seçili olan numaralı kişinin adı.
textBox2.Text=dizi[aranan,i+1];//soyadı
textBox3.Text=dizi[aranan,i+2];//yaşı
bi uğraş arkadaş. olmazsa bende denerim. birde değişken parametreli olmuyo.
biliyosan öyle yap. zaten c#'tan kaldım
yaz okulundayım. inşallah sorduğun soruyu anlamışımdır.
mucidd
Mesaj: 14
 2 Ağustos 2006; 9:54:54
Orjinalden alıntı: imphotep_2000
C# bilen arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var . Bir form hazırlıyacağım form da ad,soyad,yaş kısımları olacak buraya girdiğimiz değerleri ekle butonuna basarak forma ekliyeceğiz bide text box olacak oraya 1-2-3 gibi değerler gireceğiz ve daha önceden girmiş olduğumuz yaş,ad,soyad değerlerini verecek.
database olmayacak ve formu for,while,while do ile yapacağız.Şimdiden yardımlarınız için teşkkürler.
texbox'ı listbox anlamışım kusura bakma. atama işlemlerini ekle butonunun click eventine;
arama işlemlerini de ara butonunun click eventine.
imphotep_2000
Mesaj: 150
 2 Ağustos 2006; 13:54:48
Orjinalden alıntı: mucidd
dizi[0][1]="adı"
dizi[0][2]="soyadı"
dizi[0][3]="yaşı"
int i = 1;
ilgilendiğin için sağol bende yaz okulunda C# alıyorum ama ilk defa o yüzden 0 bilgim var . Zaten oldum olası programlamadan haz almamışımdır. Yinede sağol problemlerim oldukça burada yazarım.
No_oNe
Mesaj: 163
 3 Ağustos 2006; 16:01:52
1-
private MailMessage msg = new MailMessage();
msg.To.Add("xxxxxxxxxxxxx");
msg.Subject = "DENEME";
msg.From = new MailAddress("xxxxxxxxx");
msg.Body = resim ;
SmtpClient smtp = new SmtpClient("xxxxxxxx");
smtp.Send(msg);
şeklinde mail gönderebiliyorum.Buna nasıl resim ekleyip gönderebiliriz.Attachment olrak değil.Mesajın içeriği olarak resim eklemek istiyorum.
2-
int dongu1,liste1count;
listBox1.DataSource = al.Tables["users"];
listBox1.DisplayMember = "ad"; // şeklinde sql'den gelen datalar listbox1'e listeleniyor.
liste1count = listBox1.Items.Count;
for (dongu1 = 0; dongu1 < liste1count; dongu1++)
listBox2.Items.Add(listBox1.Items[dongu1].ToString());
Daha sonra burdaki bilgileri başka bir ListBox'a attığımda listeye eklenecek her bir eleman yerine "System.Data.DataRowView" yazıyor.
Bu 2 problemle ilgilenecek arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimi sunarım.
Epox 9npa+,Amd 3200+, Asus N6600Gt, 512x2 Twinmos cl 2.5, 80 Seagate NCQ,Nec 3540b DVD Writer,Asus TA250
Alkanlı
Mesaj: 29
 23 Ağustos 2006; 15:28:16
Orjinalden alıntı: dahiforu
ya arkadaşlar csaharp konusunda bilgim 0 ama csharp 'ı mutlaka öğrenmem lazım bana yardım edermisiniz önce programını nerden bulabilirim bir adet link daha sonra örnek programlarla ilgili linkler verebilirmisiniz ne olur..::
Burada yeni başlayanlar için bir rehber var yardımcı olur sanırım.
http://www.csharpturk.net
shadow3012
Mesaj: 14
 24 Ağustos 2006; 2:45:24
merhaba arkadaslar 134 konu ve 8 saatlık muhtesem anlatımıyla benımde fazlasıyla faydasını gördüğüm c# eğitim cdsini almak ısteyenler bana altug-33@hotmail.com dan ulassın
asagıda cd nın ıcerıgını görebılırsınız.
Introduction
Introduction (04:53)
About this Course (05:13)
C# & .NET (05:57)
The .Net Solution
About the .Net Framework (05:36)
The Common Language Runtime (03:41)
Assemblies (03:29)
.NET Types (05:35)
Working with Namespaces (06:02)
Browsing .NET Namespaces (06:33)
Working in Visual Studio.NET Pt.1 (06:51)
Working in Visual Studio.NET Pt.2 (03:46)
Using the Command-Line Compiler (06:32)
Creating a Console Application (06:47)
Jumping Into C#
A Minimum C# Class (04:09)
Main() (04:18)
Adding Classes to Projects (05:49)
Aspects of an Application (05:58)
Some Language Fundamentals (03:11)
A Visual Studio .Net Example (04:34)
Data & Value Types
Declaring & Initializing Variables (04:00)
Declaring Member Access (04:06)
Constants (03:42)
Signed & Unsigned Types (03:25)
CLS-Compliant Types (02:36)
Literals (07:12)
Type Converting (06:07)
System.Convert Classes (05:36)
System.Convert Shortcuts (04:46)
Formatting Type Output (03:35)
Arithmetic Operations (05:47)
Reference Types & More
Value & Reference Types (05:55)
Boxing & Unboxing (03:22)
String Reference Types (02:32)
Classes & Objects
Defining Classes Pt.1 (05:13)
Defining Classes Pt.2 (03:15)
Fields (05:28)
Properties (06:32)
Methods & Passing Parameters (07:16)
Creating & Destroying Objects (05:47)
Member Access Modifiers & Scope (05:02)
Overloading Methods & Constructors (06:02)
Static Methods & Fields Pt.1 (05:37)
Static Methods & Fields Pt.2 (04:04)
Enums & Structures
Enums (Enumerations) (05:51)
Working with Enums Pt.1 (06:23)
Working with Enums Pt.2 (03:04)
Structs (04:30)
Struct Constructors (04:30)
Core Programming
Expressions (03:14)
Statements & Blocks (05:05)
for Loops (05:56)
foreach/in Loops (04:18)
while & do while Loops (05:01)
Relational & Equality Operators (06:26)
if/else Statements (03:41)
Switch Statements (03:42)
Exception Handling (05:47)
try/catch & finally (06:45)
Multipe Catches & More (04:03)
Working With Strings
.NET Strings (04:18)
Strings/Length & Case (04:49)
Concatenate & StringBuilder (07:20)
More StringBuilder (04:31)
Clone/Copy & CopyTo (03:26)
Substrings/Trim & Pad Pt.1 (05:02)
Substrings/Trim & Pad Pt.2 (05:02)
GetType/Equality & Compare (05:03)
Regular Expressions Pt.1 (05:23)
Regular Expressions Pt.2 (04:44)
String.Format (03:40)
Delegates & Events
Delegates (06:53)
Events (05:04)
A Complete Delegate Example (03:19)
Windows Applications
Using System.Windows.Forms (03:40)
Minimum Windows Applications Pt.1 (05:43)
Minimum Windows Applications Pt.2 (07:16)
A Visual Studio .NET Example Pt.1 (06:36)
A Visual Studio .NET Example Pt.2 (06:18)
Visual Studio.NET Design (06:16)
Application Class Pt.1 (06:32)
Application Class Pt.2 (07:17)
The Digital Clock Example (06:38)
Working with Flash Objects (05:52)
Working with Windows Media (06:48)
An Advanced Example (05:29)
Core Programming In Use
Interfaces Pt.1 (04:46)
Interfaces Pt.2 (05:22)
Defining Arrays (04:37)
Using Arrays (04:33)
System.Collections (03:12)
HashTable (03:39)
Stacks & Queues (04:15)
Object Oriented Techniques
Encapsulation (05:18)
Inheritance (06:21)
Polymorphism (06:07)
Base Classes & Base Keyword (06:11)
Abstract Clases (05:24)
Object - The Root of all Classes (03:47)
Nesting Classes (06:08)
File System I/O & Streams
System.IO Overview (05:36)
Directories & File Classes (05:13)
StreamReader (06:04)
StreamWriter (04:17)
Namespaces & Assemblies
Using Assemblies & Namespaces (03:58)
Class Library DLLs Pt.1 (06:16)
Class Library DLLs Pt.2 (03:38)
Private vs. Global Assemblies (04:17)
Global Assembly Cache Pt.1 (05:33)
Global Assembly Cache Pt.2 (03:18)
Global Assembly Cache Pt.3 (06:47)
Data Access (ADO.NET & XML)
ADO.NET Architecture (04:55)
Accessing Data (04:46)
Data Grids & More AD.NET (05:08)
Working with XML Documents (05:05)
Reading XML Documents (06:58)
XMLTextReader Example Pt.1 (06:43)
XMLTextReader Example Pt.2 (02:50)
Writing XML Documents (04:24)
Web Applications
ASP.NET Introduction (05:35)
Setting Up ASPX Pages (06:28)
Working with Web Forms (06:16)
Embedded Scripts & Events (05:55)
ViewState & Postbacks (06:32)
Web Controls (Calender) (07:08)
CodeBehind (06:34)
Our CodeBehind Examples (04:22)
Web Services
Introduction (03:24)
Consuming Web Services (06:51)
Building Web Services (05:48)
Graphics Programming
System.Drawing Namespaces (04:04)
Drawing Graphics (07:03)
Our Graphic View Explained (03:47)
Coding Out Graphic Viewer Pt.1 (06:32)
Coding Out Graphic Viewer Pt.2 (05:54)
Coding Out Graphic Viewer Pt.3 (03:13)
Wrap Up
You Made It! (02:18)
Credits
About this Author (02:47)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi shadow3012 -- 24 Ağustos 2006; 2:46:10 >
denizdalgali86
Mesaj: 1
 19 Eylül 2006; 17:15:04
Merhaba Arkadaslar,
c#ta notepad benzeri bi program yazıp setupını zorda olsa yaptım .simdi masa ustunde kısa yoluda gorunuyor ve bu kısa yolu tıkladigimda program calisiyor ve text dosyalarını aciyo.Ancak bi sorun var.Daha onceden var olan bir text dosyasına tıkladıgımda programım aciliyor ancak dosyanın icini yada adini gostermiyor.yani var olan dosyayı tıkladıgımda programım sıfırdan calısıyo ve temiz bi ekran aciyo.
Bu durumda koda mı bisey eklemeliyim (oyleyse nasil bisey??) yoksa setup projectten bazı ayarları mı degistirmeliyim??
Acil yardımlarınızı bekliyorum.
Simdiden tesekkurler...
aydinunlu
Mesaj: 783
 25 Eylül 2006; 21:12:44
Beyler biraz daha aktif olursak daha güzel olur haydiii ama Bende yakında C#'a tam anlamıyla başlıcam ama şu vb.net teki projemi bi bitirmem lazım az kaldı
Sizlere Elimdeki butun C# dökümanlarını ve 101C# Örneklerini Gönderiyorum. Umarım işinize yarar ;)
http://www.hemenp+aylas.com/download/1674096/C__Hakkinda.zip.html
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi aydinunlu -- 26 Eylül 2006; 16:55:49 >
http://www.aydinunlu.blogspot.com
ghosttr21
Mesaj: 151
 29 Eylül 2006; 3:27:54
Arkadaşlar ben Bilgisayar öğretmenliğinde okuyorum bize bir dönem c# göstestermişlerd. Hocamızın bize ders kaynağı olarak verdiği notları sizlerle paylaşmak istiyorum
http://www.guldenim.com/siir_dosyalar/c#.rar
Core 6400 (375*8) İşlemci -Cooler Master Hyper 212 İşlemci soğutucusui-Asus P5B Anakart-2*512+ 1024 mb 667 mghz kingston ram- Sapphire 4850 fan sink Ekran kartı 320 gb 16 mb cache hard disk 600 vatt Cooler master power subbly(mavi ledli ) Microsoft Wireless Confortable klavye mause set Avermedia dvb pro tv kartı Futitsu Simens 20 inc Scaleoview L20W-2 - Logitect 540 Surround 5+1 (70 watt) Ses sistemi
ghosttr21
Mesaj: 151
 29 Eylül 2006; 4:12:37
Pardon arkadaşlar linkte sorun var
Arkadaşlar ben daha yeniyim şimdi benim bilgisayarımdaki bu bilgiyi sizlele nasıl paylaşabilirim word dökümanında ve içinde resimlerle anlatmış yani bu dili bundan iyi anlata bilecek bir kaynak yok hepinizin yararlanmasını isterim. SAYGILAR
aydinunlu
Mesaj: 783
 29 Eylül 2006; 4:30:11
Önce www.hemenp+aylas.com a giriyosun. (linkteki + yı sil)
Sonra sitede gözat butonuna tıklayıp, bilgisayarındaki dosyayı secip, yükle diyorsun.Yükleme bitince sana 2 tane link verecek, o linklerden dowlonad linkini buraya kopyalıcaksın Linki benim yazdıgım sekilde yazarsan iyi olur çünkü forum sisteminde paylasım siteleri **** karakterleri ile gizleniyor.
Bunuda benden iyi anlatan döküman bulamazsınız herhalde
Drizzt DoUrden
Mesaj: 498
 29 Eylül 2006; 10:32:38
Bilmeyenler için C# ile ilgili olarak,hocam Burak Selim Şenyurt'un http://www.bsenyurt.com/ sitesini tavsiye ederim.Kendisi aynı zamanda http://www.csharpnedir.com/'da editör olarak görev yapıyor,makalelerine ordan da ulaşabilirsiniz.
ghosttr21
Mesaj: 151
 29 Eylül 2006; 22:46:07
Orjinalden alıntı: aydinunlu
[/quote
olmuyor 3 kez denedim ilk ikisinde sadece dosya yüklendikten sonra sayfa görüntülenemiyor dedi sonrada yüklendi bu seferde hata oluştu dedi yani herhangi bir link çıkmadı sebebini anlamadım neyse kendime bir site yapıyorum ona koyacam oradan paylaşım verecem SAYGILAR
ghosttr21
Mesaj: 151
 29 Eylül 2006; 22:51:26
En son çıkan ekrandada bu yazılar vardı şimdi yardımcı olursanız sevinirim
Dosya Yükleme Hatası
Dosyanız yüklenirken aşağıdaki hata ile karşılaşıldı.
Lütfen aşağıdaki bilgilerin tamamını iletişim bölümündeki destek e-mail adresine gönderiniz.
Sunucu: FDC#47
Hata: Geçici dosya oluşturulamadı.
Dosya Adı: c#...rar
Yükleme ID: 200609292241Xa55cae451d76dc41aa3
Zaman: 22:48:48 29-09-2006
Başka Dosya Yükle!
Başka dosya yüklemek için tıklayınız.
quverty
Mesaj: 26
 20 Aralık 2006; 2:29:54
